Vecchio 26 gennaio 07, 17:42   #3 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Originalmente inviato da protomax
max di 500Vpp
Intendevi dire 500 mV (milli-volt) vero?
Cos'è, dove trovo in win xp, e come regolo il mixer della scheda audio?
Gli spike o le tensioni molto alte di cui parli sono quelli localizzati sul circuito sorgente vero?
22 Khz vanno benone
Eventualmente stavo pensando di fare un circuito sorgente con una specie di interruttore comandato a qualche Khz che mi switchi in un loop le tre fasi dell'onda trifase e li invii sequenzialmente a win scope, potrebbe funzionare?
Visto che delle resistenze non mi fido molto, se usassi un amplificatore non invertente configurato in maniera tale da ridurre il segnale in ingresso invece che amplificarlo potrebbe essere una soluzione migliore del partitore?
Prima di dare la tensione alla scheda audio la potrei misurare con il tester si può fare?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
