Si si scusa..... intendevo dire elica immersa......tanto e vero che chidevo del flessibile per poter utilizzare eliche di superficie per costruire il rash v1 oppure il wasabi 900 riscaldato....che comunque mi sembra un buon progetto
Per montare le eliche di superficie devo sostituire tutta la trasmissione altrimenti non avrei la possibilità di avere un incidenza neutra dell asse, giusto?
E se e cosi come potrei risolvere? Flessibile ? Se si quale e dove per questo motore? Oppure la trasmissione rigida magari con lo snodo omocinetico subito dopo la poppa e prima del timone come montano i kyosho
Il modello lo userei prevalentemente in mare
Grazie ciao
