Discussione: Segnale di errore
Vecchio 15 giugno 14, 22:38   #10 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
Ci capisco sempre di meno.
Andiamo per ordine, il caricabatterie in questione è il Robbe Power Peak Quad Eq 230 !
L'uscita 1 che mi dava il segnale di errore nel caricare le LiFe carica e bilancia perfettamente le LiPo.
L'uscita 4 carica e bilancia, senza segnale di errore il pacco LiFe che dava errore sull'uscita 1.
Se al pacco collegato all'uscita 4, che non da errore, inserisco un interruttore con la presa di ricarica, si ripresenta lo stesso avviso di errore.
Inoltre se provo a caricare due pacchi in sequenza, NiMh, collegando l'apposito cavo a due uscite diverse( pos. e neg. su una uscita e solo pos. sull'altra ) si spenge il caricabatterie.
Era meglio il vecchio Profi Home Charge che mi consente di caricare i pacchi due alla volta, ma che purtroppo non carica le LiFe.
Proverò a farti un video.
Ancora grazie.
Ah ma che strano... Il carica batteria è 12/220volt giusto?
A meno che sia un problema di alimentazione ma non credo. Temo che sia un problema del carica batteria.
Hai modo di collegare al PC e aggiornare il software?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
