15 giugno 14, 14:52
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da MAB.VOLO Premetto che di elettronica non capisco niente.
Il mio problema è il seguente :
quando carico il pacco LiFe da 6,6 ( li uso per la ricevente ) in modalità automatica, tutto Ok, se attacco il cavo di bilanciamento mi dà il seguente avviso : Output batteria circuito aperto.
Il caricabatterie è Robbe, ho provato a cambiare il cavo di alimentazione, la basetta di bilanciamento, il cavo di bilanciamento, niente da fare.
Ho provato a caricare il pacco senza passare attraverso l'interruttore, niente.
Ho provato con pacchi diversi, niente da fare.
Siccome i pacchi ( uso il doppio pacco ) non sono raggiungibili dopo essere installati sul modello, ho la necessità di ricaricarli attraverso l'interruttore/gli interruttori dotati di presa di ricarica.
Io non so più dove battere la testa; ripeto senza bilanciamento Ok, con bilanciamento errore.
Mi potete aiutare a capire dove sbaglio.
Grazie. | ma quando colleghi la presa bilanciamento la carica è gia partita?
