Vecchio 15 giugno 14, 01:24   #2 (permalink)  Top
Alions
L'avatar di Alions
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Originalmente inviato da o'micc Visualizza messaggio
Salve a tutti. E' da un po che sto cercando di montare un clone di un t- rex 450 e ho un problema con il servo di coda. Ho un futaba gy 401 con servo digitale dedicato. Premesso che sono nella fase meccanica del montaggio del giroscopio, il mio problema è che il servo di coda lavora solo da un lato, ossia se do lo stick verso dx, nel verso opposto è come se stesse a fine corsa. Ho provato ad agire sul limit con il cacciavite in plastica, ma ho ottenuto poco o nulla. Ho agito sui sub trim dalla radio (ho un dx6i) per avere una corsa il più possibile simmetrica, la cosa ha funzionato, ma in tutti i post che ho letto nel forum dicono di iniziare con sub trim a zero e che il loro valore non deve essere alto ( a me è parecchio alto). Ho provato con travel adj dalla radio ma niente di che. Cosa devo fare? Ho rotto il servo? Non credo perchè con i sub trim alti lavora come deve. Premetto che ho letto tutti i post a riguardo (anche la guida di firedragon), ma non trovo il mio problema. E' sicuramente qualcosa di settaggio dalla radio, ma non ho capito cosa. Accendo il sistema in avcs (spia fissa sul gyro), aspetto che memorizzi il neutro, passo in normal (spia lampeggiante e poi si spegne), agisco sui limit, metto il corsoio che aziona il passo dei palini al centro, insomma faccio tutto come da manuale, ma il mio servo lavora solo da un lato.
Grazie a coloro che risponderanno e grazie a tutti coloro che aiutano noi principianti a capirci qualcosa, perchè senza di voi non sarei mai riuscito a finire questo benedetto ely. Vi chiedo scusa se ho aperto ancora una volta una discussione su un gyro 401, ma veramente non riesco a risolvere il problema a patto che aumento di molto i sub trim (le squadrette sono a 90°).
Scusa ma hai messo la squadrette a 90 gradi con i palini di coda centrati? Ovvero stacca la squadrette dal servo accendi radio e ricevente ( togli le pale per sicurezza )metti la squadrette a 90gradi e regola il tirante coda in modo che i palini siano in centro .
Alions non è collegato   Rispondi citando
