Originalmente inviato da TonyZ hehe .. io ci ho provato...
con FMS nessun problema... ma con il g3... niente le ho provate tutte...
è anceh vero che le mie prove le faccio sempre alle 4 del mattino per cui in quanto a lucidità non sono al massimo, ma di per se non c'è nulla di complicato da fare... semplicemente non funza! magari nel week end cerco di riprovare con un po meno di sonno  )
ad ogni modo se sei riuscito, se non ti è troppo sbattimento ...spiegaci un po come hai proceduto!
grazie millle |
Con G3 non ho ancora provato (non l'ho) ma se usi l'ultima release di fsm, non ricomprende l'uso del cavo audio, ma solo usb.
Allora devi installare nella dir di fsm lo SmartPropoPlus (versione appositamente scritta per fsm).
Per G3 è la stessa cosa, ma devi usare la versione generica per simlatori.
Deve assolutamente funzionare in quanto il programma genera un'interfaccia virtuale tramite la quale i segnali della frequenza del radiocomando vengono virtualmente ridiretti dalla sk audio al programma, invece che dalla porta usb...
Ad ogni modo m'attrezzo, ci provo e poi ti dico...
