Originalmente inviato da pappa Fermo fermo , se lo hai smontato ti conviene "lavarlo" , ovvero immergerlo in un bicchiere di acqua saponata facendolo girare 1/2 minuti in un senso e poi nell'altro fino a che non smette di uscire lo sporco ( vedrai quanto )
Fatto questo lo sciacqui per bene in acqua normale e lo metti sopra ad un panno assorbente , lo puoi scaldare moderatamente con un Phon per mandare via tutta l'acqua ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ci vogliono 2 gocce di olio sulle bronzine
Se sei un adulto "pavido" lo puoi fare con mezza acqua e mezzo alcool con vicini dei panni umidi , se prendesse fuoco l'alcool e ci gettassi dell'acqua aumenteresti l'incendio OKKIO !!!!!!! lo devi eventualmente soffocare
Col motore pulito ed oliato la macchina andrà moooooooooooolto meglio |
ma sul serio si può fare 'sta cosa??
![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
cioè buttare il motore bl dentro ad un bicchiere d'acqua e poi farlo girare? e alimentato come? ma non va in corto?
nb: sono adulto. Impavido no, ma sono adulto.
