Originalmente inviato da Odi Domandina:
il progetto consiglia l'uso di balsa da 3mm per la fusoliera ed un rinforzo nella prima parte dell fuso con la fiancata ulteriore di balsa da 1mm o compensato da 1mm.
Tu cosa hai usato, m soprattutto, mi diresti il peso (esclusa elettronica) del modello rivestito?
Per loo scoppio posso capire gli ev rinforzi e la balsa da 3mm, m per l'elettrico credo si possa risparmiare un bel po di peso qua e la.
Sluti! |
Per il peso non posso aiutarti adesso... non l'ho pesato
Per la fusoliera ho usato balsa da 3mm , e da 6mm (ordinate e rinforzi nelle fiancate) , e compensato avio per il parafiamma .
