Vecchio 26 gennaio 07, 12:37   #7 (permalink)  Top
xitus
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da stroncapaperi
In estate non avevo mai notato questo problema, tanto che il motore rimaneva acceso bello bello al minimo. Non so cosa sia cambiato (a parte la temperatura). Io non ho toccato viti del minimo. Giusto qualche ritocco alla carburazione che va bene anche volando a candela e ritorno....
Con temperatura più bassa prova a mettere una candela più calda.
Quando si ingolfa, prima di smontare la candela prova a mettere il modello di lato in modo che la marmitta stia verso il basso e fai fare un paio di giri all'elica. In questo modo la miscela in eccesso dovrebbe uscire dalla luce di scarico.
W I PUZZOLENTISSIMI MOTORI A SCOPPIO!
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
