Vecchio 11 giugno 14, 19:07   #7 (permalink)  Top
mleonix
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Cisterna di Latina
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
La definizione tensione è giusta, la corrente indica l'intensità del flusso di elettroni che passa nella sezione del conduttore e si misura in Ampere (A).
Quella che vedi sulle batterie non è la corrente che passa quando le utilizzi, quella dipende dal carico: è invece la capacità espressa in A che riesce ad erogare in ogni ora. Quindi se hai una batteria da 1000mAh significa (più o meno) che quella batteria, se sottoposta al carico di 1000mA, si scarica in un'ora. Ovviamente se ci metti un carico da 2A si scarica in mezzora e se ci metti un carico da 500mA si scarica in 2 ore.
Questo in teoria, in pratica quando scendi sotto una soglia limite che dipende da cosa stai alimentando, l'apparecchiatura non funziona più.
Ripeto: se tutto il tuo problema è avere batterie cariche a distanza di tempo dall'ultima ricarica, comprati le Eneloop 2000mAh e stai tranquillo. Ovviamente anche quelle si scaricano dopo un po', ma non come gli altri tipi di batterie e non così subito.
Grazie, sei stato molto chiaro e gentile
Penso che appena possibile passerò alle Eneloop per le trasmittenti, per la ricevente in realtà stavo pensando di passare ad un pacco batterie a piramide da 5 elementi
mleonix non è collegato   Rispondi citando
