Vecchio 11 giugno 14, 18:10   #1 (permalink)  Top
mleonix
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Cisterna di Latina
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
La corrente che passa dipende ovviamente dal carico come ti hanno già spiegato. Quello che puoi fare è misurare la tensione delle batterie e vedere se è calata un po' dal giorno della ricarica. Tieni presente che una misurazione della tensione "a vuoto" non è molto affidabile, ma se hai perso qualche decimo di Volt, dovresti essere in grado di rilevarlo comunque col tester.
Sai ovviamente la differenza tra corrente e tensione, vero?
Se vuoi batterie che non perdono la carica anche a distanza di mesi (LSD, Low Self-Discharge), ti consiglio le Eneloop da 2000 mAh.
più o meno so che la tensione e la corrente sono ovviamente due cose differenti, se non ricordo male la tensione è la differenza di potenziale fra un polo e l'altro mentre la corrente è (detta in modo molto semplice) la "capacità" che ha la batteria per alimentare il carico.
Non so se ho appena sparato un paio di boiate pazzesche
Grazie per tutti gli altri consigli
mleonix non è collegato   Rispondi citando
