Vecchio 11 giugno 14, 19:00   #8 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da mleonix Visualizza messaggio
Solo una stupida curiosità
La mia intenzione è capire se le batterie, che ho caricato due settimane fa, hanno perso un po' di carica.
Premetto che queste batterie le utilizzerò per la ricevente di una Kyosho DBX. Se ho capito bene per fare questa misurazione dovrei dovrei montare il pacco batterie e il tester in serie ma devo stare attento perché potrei fare qualche casino.
Essendo la mia solo una curiosità lascio perdere questa cosa, grazie a voi ho capito che il mio modo di misurare la corrente era errato.
Grazie Mille,
Leo.
La corrente che passa dipende ovviamente dal carico come ti hanno già spiegato. Quello che puoi fare è misurare la tensione delle batterie e vedere se è calata un po' dal giorno della ricarica. Tieni presente che una misurazione della tensione "a vuoto" non è molto affidabile, ma se hai perso qualche decimo di Volt, dovresti essere in grado di rilevarlo comunque col tester.
Sai ovviamente la differenza tra corrente e tensione, vero?
Se vuoi batterie che non perdono la carica anche a distanza di mesi (LSD, Low Self-Discharge), ti consiglio le Eneloop da 2000 mAh.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
