Discussione: jamara Giles 202
Vecchio 26 gennaio 07, 10:28   #174 (permalink)  Top
ferny71
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Originalmente inviato da ZIKY77
come l'hai praticamente finito??!?? io e' da na vita che ci sto dietro...
no scherzo ma dato che e' il primo grosso che monto non vorrei sbagliare qualcosa dalla fretta... il servo del direzionale lo mettero' in fusoliera come consigliato certo che dietro si farebbe prima. che servi hai montato?? stas ho interro i lavori perche' il cavo del comando motore montando la bisson con la sua leva originale ho difficolta' a farlo passare agilmente ,ci devo studiare un po' su... devi anche allargare il foro della naca centrale perche' la flangia del g23 e' + larga del buco e devo allargarlo senza rovinare la fibra della naca<_<
Ciao Ziky77,
premetto che non sono mai stato un eccellente costruttore, ma quando ho cominciato io, non esistevano ancora gli ARTF e nella migliore delle ipotesi dovevi:
1/ attaccare e levigare bordi di entrata e di uscita
2/ costruirsi le sedi dei servocomandi
3/ le ali erano in polistirolo rivestite di obece e dovevi trattarle prima della verniciatura(alifatica, turapori etc.)
4/ La fusoliera era in resina che la maggior parte delle volte la dovevi gelcottare
Eyc,etc,etc..
Quindi quando ho visto l’altissima prefabbricazione del Giles(avevo finito il Leo sempre della Jamara poco tempo fa e secondo me è meno prefabbricato , ho dovuto fare delle modifiche,mettere i servi in coda e la carenatura inferiore l’ho modificata) , sono rimasto a bocca aperta!
Le cerniere in plastica hanno già le sedi pronte ed in più sono fornite di squadrette, in 5 min sono pronti alettoni e piani di coda!!!
L’incollaggio del piano di coda??? Tutto è già prestabilito, non puoi sbagliare!!(5 min altri)
L’unica cosa un po’ più “complicata” è il montaggio del servo della deriva, bisogna tagliare la parte inferiore, metterci il servo, collegarlo e chiudere!
Adesso sono fermo in attesa del motore
I servocomandi che ho usato:
4 Hitec HS 475 (alettoni e piani di coda)
1 Hs 635 (deriva)
1 servo riciclato per il motore
Un consiglio spassionato:
dobbiamo sempre imparare “qualcosa” da chi , prima di noi, ha realizzato “qualcosa”
un sincero augurio per a te per il tuo Giles di buoni voli e felici atterraggi!!!
P.S. non mi piace il carrello in carbonio
Fernando
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
