Originalmente inviato da ElNonino Sarebbe utile leggere la sigla del integrato, prova a rimuovere delicatamente l'etichetta e poi vediamo.  |
Il corto è stato causato dal sensore di temperatura montato su un supporto a molla e andato a contatto con il corpo in alluminio a terra.
So che le foto non sono di buona qualità ma è il massimo che sono riuscito ad ottenere con ciò che avevo a disposizione.
L'integrato riporta la scritta (spero che sia giusta, è quasi illeggibile):
HT48RO5A-1
A947G0840#N
Il consiglio che chiedo è quale componente è normalmente dedicato ad alimentare una resistenza e che potrebbe essere guasto visto che tutte le altre funzioni vanno regolarmente. Ho provato a disconnettere il sensore di cui ho parlato ma non cambia nulla, per quel poco che ne so mi sembra improbabile che sia un circuito N.C. e che quindi non alimenti più la resistenza, ma è solo un'opinione.
Grazie per avermi risposto, vi auguro una buona giornata.
Bruno
