Vecchio 26 gennaio 07, 09:57   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Nikki
Ciao, dunque...
ho trovato dei dati aggiuntivi in un forum USA con le caratteristiche del modello:
Wingspan......1900mm
Weight...........730 g.
Length............ 1026mm
Wing Area....... 29dm2
Wing Loading 45 ~ 48g/dm2
Airfoil, RC -15 modified
Per l'elica pensavo di orientarmi su di un 8,5 x 6 in presa diretta.
Batterie 2 celle Fullymax, scarica max di picco 30 C = 51 Ah.
Ho paura che siamo un po' bassi....
Un quesito: la classe de motori (400...550...600) a cosa si riferisce, ai Watt ?
non dovresti avere problemi di eccessivo assorbimento usando la 8,5x6 diretta, caso mai proverei con 3 celle anzichè 2 perchè rischi di avere poco tiro. Per prima cosa proverei con la pinza amperometrica quanto assorbe con 2 celle e poi eventualmente andare con le 3 celle. Considera che se le batterie reggono 30c di picco, in uso continuato difficilmente superi i 20c, per cui tieni in considerazione di non superare i 30amp max a terra pena la morte prematura delle batterie.
