ciao a tutti, scusate se intervengo dopo tanto tempo ma ho visto questa discussione solo ora.
con il titanio bisogna stare molto attenti. non solo costa parecchio e non è uno scherzo da saldare, ma ha il grosso problema di diventare instabile ad alta temperatura.
mi spiego meglio: se il tubo di scarico è ben fatto e il cono ben posizionato nelle parti esterne a contatto con il titanio si forma uno strato di aria decentemente fredda, e non ci sono problemi.
se pero' la turbina fiamma parecchio e il titanio sale molto di temperatura (in quando resistente si parla di lamiera molto sottile) e si forma un punto molto caldo si puo' innescare una reazione di ossidazione a titanio biossido che genera a sua volta molto calore che fa proseguire l'ossidazione e cosi' via fino a "bruciare" tutto il tubo e a generare un calore intensissimo che si aggiunge alla fiamma della turbina.
a che temperatura puo' succedere non è semplice da dire, ma puo' succedere....e se parte la reazione il tubo brucia tutto il troncone di coda.
è la stessa cosa che succede con la termite che non è altro che polvere di alluminio e ruggine, che genera temperature altissime quando l'alluminio si ossida ad allumina. qui l'ossidante è l'aria che si trova nel tubo surriscaldato.
quindi il mio personale consiglio è "occhio!"
lo scarico turbina in titanio volevo farmelo anche io ma dopo un po' di discussione con un professore di metallurgia ho cambiato idea....
meglio un bel tubo di inox sottile...
andrea
