Originalmente inviato da Ivan2280 Ti manca il piatto riscaldato:sui 15-20 euro |
In teoria non dovrebbe essere in quel Kit elettornica che ho sengalato ?
Per il quale sono in asta
Originalmente inviato da Ivan2280 La testina di stampa(questa vedremo in seguito) |
E si li credo non ci sia fretta
Originalmente inviato da Ivan2280 l'alimentatore da 30A(cinesi sui 20 euro con ventola automatica) |
Ok questo gia lo tengo dentro
Originalmente inviato da Ivan2280 Ti mancano ancora 2 ventoline da c 40x40mm.
Le pulegge per asse x e y da collegare ai motori e la cinghia.
Poi ti mancano le barre di scorrimento da 8mm e le barre filettate da 8mm e da 10mm che devi tagliare,infine ti manca tutta la viteria.Per essere precisi ti mancano anche 4 molle per livellare il piatto di stampa e 2 molle che servono per stringere il filo nel sistema di chimata dello stesso.
Ti mancano anche i cuscinetti lineari da 8mm e i restanti cuscinetti per pulegge e sistema filo. |
Umm gia mi so a perde e un Kit come Questo cosa mancherebbe contando elettronica e le parti in plastica stamnete da te ?
RepRap Prusa i3 (Aluminium Frame) Hardware Kit - Fasteners, Belts&Pulleys etc
O dici non conviene ?
