Originalmente inviato da G-meter Grazie a tutti per le risposte.
creare un appoggio all'interno della fusoliera non è un problema, quello che proprio non so fare (non saprei neppure da dove iniziare) è creare la cappotta in se.. anche perchè per rispettare la linea della fusa dovrebbe essere leggermente curva creando una bombatura verso l'alto nella parte centrale.. io ho letto in giro di gente che lavora un blocco di legno nella forma voluta e poi gli fa aderire col calore un foglio di lexan.. possibile? |
la procedura standard sarebbe quella..
ma avendo la fusoliera non tagliata... fai prima a far come dico io ;)
se non vuoi star lì a pastrocchiare con le resine e vuoi la capottina trasparente puoi anche stamparla direttamente con il lexan sulla porzione di fusoliera dove poi andrai a creare l' apertura.. (in tal caso occhio a vernice e temperature in fase di.. "stampaggio")
Robbè
