Discussione: Cappottina aliante
Vecchio 09 giugno 14, 14:09   #4 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Un metodo che definirei un poco ortodosso, ma non impossibile potrebbe essere quello di realizzare un striscetta di fibra di vetro, larga circa 1 cm, non stroppo spessa, diciamo max un paio di strati da 80g/m2
Quindi tagliarla a listarelle, alcune strette ed altre belle lunghe, quindi con tanta sana pazienza puntarle con della ciano sulla parte interna dell'apretura della cappottina, avendo l'accortezza che solo metà della larghezza sia incollata e l'altra metà che sporga verso l'apertura della cappottina, quindi per finire dare una laminata sul lato interno in modo da bloccare tutti i singolo pezzi, andando a creare un sottogiunto, in pratica il classico cordoletto, poi volendo, si potrebbe dare una laminata leggerissima anche per esterno, ma non lo vedo strettamente necessario.
A questo punto una volta realizzata la cappottina, si appoggerà al filo della fusoliera senza creare fastidiosi gradini.
Lo so che è un lavoraccio, e non saprei neppure se ne valga la pena, ma questa quantomeno è una soluzione per risolvere il tuo problema.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
