Discussione: Cappottina aliante
Vecchio 09 giugno 14, 13:53   #2 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da G-meter Visualizza messaggio
Salve a tutti!
volevo chiedere qualche consiglio su come creare una cappottina per un aliante:
è un modello in vetroresina del diametro nella parte anteriore di circa 70mm che nasce senza cappotta rendendo difficile il posizionamento della batteria che dovrebbe essere inserita dall'apertura delle ali, tempo fa ho deciso di praticare un'apertura con la forma classica di una cappottina a circa 40mm dal motore, e poi successivamente ho creato con una bottiglia una chiusura provvisoria.. ora vorrei creare una chiusura più carina magari in vetroresina, ma non avendola mai usata mi viene abbastanza difficile, poi ho notato che non posso "sovrapporre" la cappottina alla fusoliera perché così facendo si crea un bordino e l'elica richiusa si infila inevitabilmente sotto la cappotta.. quindi dovebbe venire un lavoro perfetto senza gradini..
mi rendo conto che alcune foto potrebbero essere utili a rendere l'idea, ma la macchina fotografica mi ha abbandonato
eh.. ormai hai tagliato..
io avrei laminato, con distaccanti, fibra e resina direttamente sulla parte anteriore della fusoliera. Così sarei stato sicuro di rispettare le misure e la forma.
Poi una volta decisa la forma della capottina, disegnandola sul pezzo laminato e tagliandola, avrei proceduto a tagliare la fusoliera con precisione.
Lavoraccio da fare: creare il bordino dove hai tagliato la fusoliera per far si che la nuova capottina poggi bene, senza finire dentro la fusoliera.
Come dire: tutto è fattibile, ma ci vuol tempo e tanta pazienza..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
