Originalmente inviato da Ivan2280 Il kit elettronico del link è ottimo.Si tramite il firmware si può cambiare il menu in italiano. |
Ottimo allora continuo le offerte sul asta
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Spero sia facile aggiornare il firmware
Originalmente inviato da Ivan2280 Per la struttura lascia stare quelle in alluminio.La mia è tagliata a laser in mdf da 10mm ed è rigida e super precisa.Se trovo il link te lo passo così puoi ordinarla. |
Ok credevo fosse rillevante averla in materiale
piu solido tipo alluminio
In teoria potrei tagliarla anche con la mia cnc ma sicuramente
un taglio laser come precisione non ha nulla a che fare con la mia cnc
Originalmente inviato da Ivan2280 Per i pezzi in platica ripeto:devono essere in abs in alta risoluzione e con infill bassa,cioè i pezzi devono essere pieni.Io uso infill=1(sarebbe pezzo pieno).Più la risoluzione è elevata e meno c'è da rifinire con conseguente meccanica super-precisa.Evita assolutamente il PLA. |
Infatti per quegli chiedevo se potevi stamparmeli TU
cosi so sicuro che vengono fgatti a mestiere
Originalmente inviato da Ivan2280 |
Azz ottimo per 30 spediti manco per andare a comprare MDF e consumare frese
E poi dopo questo e il kit elettronica e le parti in plastica stamante che mi manca ?
