Ok, ora il procedimento è chiaro, ma resta un problema.
Faccio tutto come dici, ma il fatto è che a questo punto il comando del rotore non "funziona" più da un lato. Praticamente il giro si "centra" facendo ruotare il servo tutto da una parte, per cui da quel lato, se anche sposto lo stick della radio, non si muove più niente. non so se mi sono spiegato, praticamente il giro si centra, ma per farlo arriva a fondo corsa del motore del servo. non so, forse c'è un modo di resettare il giro o il servo? per completare l'informazione il servo è un hitec HS-56HB.
