Vecchio 08 giugno 14, 10:38   #1 (permalink)  Top
Neo360
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Equilibrium Quad RCsystem
Ciao a tutti,
qualcuno di voi utilizza questo caricatore e per caso mi sa spiegare per quale motivo quando metto in carica una batteria essa non viene mai caricata alla potenza nominale!
Ho per esempio in carica in questo istante 1 batteria 6s 4900mah in teoria la massima uscita del caricatore dovrebbe essere 5amp a canale, quindi dovrebbe tranquillamente caricarmela a 1C, ma, viene caricata praticamente a 0,5C di carica circa 2,3-2,4amp. Succede anche con delle batterie 4s da 4250mah vengono caricate a 3,4amp non di più.
Semplicemente è il caricatore che non ce la fa?
La sorgente è un alimentatore switching 12v 20amp
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
