Originalmente inviato da zaiss Ottimo lavoro!
Se ho letto bene passavi il GAS da 0 al 100% istantaneamente (on/off) quindi con un uso manuale dello stick, sicuramente più lento, l'intervento di taglio sarebbe più che accettabile e dovrebbero sparire i picchi che hai registrato.
Se riesci metti magari anche le impostazioni che hai fatto?
Grazie mille per l'intervento!
Ciao,
Fabrizio |
Si fabrizio esattamente. Elica ferma, 0%-100% istantaneamente con batteria completamente carica. Poi il taglio è stato messo tra 15A e 25A. Il motore va da 45A a 36 A circa.. Un test molto severo.
Inoltre a 25A il motore andava a 0, usando un taglio ad esempio del 20% 30% l intervento è molto più dolce.
Le Impostazioni le aggiungo al file PDF ma devo ordinarle un poco perchè tra un tentativo ed un altro ho pasticciato abbastanza.
A presto, poi condivido le impostazioni.
