Vecchio 08 giugno 14, 05:48   #1 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Vorrei capire come "anticipare" la compensazione a picchiare per evitare che i flap facciano alzare il modello quando li apro.
Glider con 2 alettoni 2 flap
Premetto che piloto con lo stich in basso e apro quando salgo....questo mi crea dei problemi per quanto riguarda la programmazione di default perchè la 12 FG vede lo stich e OFF SET con stich verso l'alto.
Cambio il verso dello stich e lotto con gli OFF SET per trovare il corretto funzionamento....
Dove nasce il problema?
BUTTERFLY......Regolo su J2 i flap gli alettoni e la compensazione del pianetto.
Vorrei fare in modo che il pianetto si muova prima dei flap per evitare che il modello salga.Ho provato a ridurre la velocità dei flap su AFR ma non ho ottenuto grandi risultati.
Penso che la soluzione sia quella di creare manualmente "A PUNTI" la curva personalizzata!...il problema rimane quello di anticipare il pianetto
Bisogna lavorare sul deelay?
SLOOPEEEEEER......salvami se puoi
Dovresti avere i delay sui tre assi, alettoni, flap e quota, in f3j si usa far rientrare prima i flap e poco dopo la coda in modo da " accompagnare" il modello a riprendere velocita' di volo e di non chiudere il butterfly e sprofondare.
Per tenere lo stick nella posizione che preferisci da qualche parte c'e' un menu e la funzione hardware reverse ti permette di mantenere tutto standard e di decidere quake posizione preferisci per tenere i freni chiusi.
Sappimi dire.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
