Vecchio 07 giugno 14, 14:12   #1 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Trex 600 con pignone da 14
Salve a tutti ho un trex 600 elettrico a cinghia con corona principale da 170 denti, di serie monta il pignone da 11 denti se si ha l'asse del motore da 5 mm, però siccome il mio motore ha 6mm di diametro asse monta il pignone da 13 denti con diametro 6mm.
Premetto che inizialmente non avevo comprato il pignone originale ed ho montato su un pignone da 14 denti.
Vorrei sapere come posso calcolare i giri del rotore principale?
Io ho sempre usato questo programma per calcolare i giri
Fast Lad Performance
però ho bisogno di sapere esattamente con 60% di motore a quanti giri va il rotore?
a 61% quanti giri va il rotore?
ecc ecc fino al 100%
perchè in poche parole mettendo il motore a 70% translando a sinistra e poi dopo girando il muso dell'elicottero verso destra il ruotino di coda sembra non farcela a girare e per qualche secondo l'elicottero non mi risponde più al comando ruotino di coda.
Dopo 3 mesi di prove andando ad esclusione ho capito insieme al negoziante che il problema è dovuto al fatto che l'elicottero supera i 2100 giri e va fuori giri e nel mio caso si comporta in questo modo.
Quindi ho bisogno di sapere fino a quando posso mettere il motore, mettendolo a 63% va bene però voglio sapere i giri del rotore perchè voglio arrivare ai giri giusti.
Mi sapete dire la formula precisa per calcolare i giri rotore?
ecco i miei componenti:
corona 170 denti
pignone 14 denti
batteria 6 celle da 30c 5000 mha
motore 1220 kv
perpiacere aiutatemi su google non si trova la formula giusta per calcolare i giri rotore di un elicottero
spider88 non è collegato   Rispondi citando
