Vecchio 06 giugno 14, 16:59   #2 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Ciao e benvenuto...
Le tue conclusioni sono buone...però non so quale sia quella giusta... Possiedo il V912 che è un po' più piccolo del V913 ma ancora non mi sono trovato in una situazione simile alla tua... Controlla che i fili che vanno al motorino di coda sia ben saldati e che siano integri... magari se se ne sta rompendo qualcuno e limita l'afflusso di corrente, controlla anche i denti della piccola gear a volte si rompono consumano i denti e il rotore di coda perde potenza. Smonta le pale principali dell'heli e dai un po di gas restando tra lo zero e meta stick ....poi alza il modello prendendolo per i pattini e muovilo con i movimenti del polso fai in modo che la coda si sposti come la coda di un pesce quando nuota...se il giro a problemi il numero dei giri del rotore posteriore resterà immutato.... se funziona tutto invece... a seconda della direzioni verso cui lo sposti aumenterà il numero di giri. Fammi sapere il risultato delle tue prove ciao...
PS: ricordo che è consuetudine la prima volta che si posta su un forum di presentarsi ... Esperienze con gli heli RC ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 06 giugno 14 alle ore 17:08
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
