Discussione: Lampeggio led
Vecchio 06 giugno 14, 09:46   #5 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Beppe63 Visualizza messaggio
Questo semplice circuito, permette di generare una oscillazione che sarà il riferimento del sistema di lampeggio, il cuore di questo progetto. Quindi armatevi di saldatore, stagno e pazienza.
Sia in questo schema che nel successivo ti sei dimenticato di specificare che in serie al led devi sempre mettere la resistenza di limitazione della corrente; nel caso del secondo circuito dato che i led sono accesi in sequenza e uno solo alla volta si può mettere una sola resistenza sul comune (massa) se i led sono tutti uguali, altrimenti bisogna collegare i comuni dei gruppi di led uguali (es tutti i rossi, tutti i gialli e tutti i verdi) a massa con tre resistenze diverse, calcolate in funzione dei diversi tipi di led.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
