Discussione: Lampeggio led
Vecchio 06 giugno 14, 09:33   #5 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Beppe63 Visualizza messaggio
...Alimentazione = 9V
Led colore azzurro = 1,5V 150mA
Calcoliamo la differenza di tensione dovuta alla presenza del led
9V - 1,5V = 7,5V
Calcoliamo la resistenza da collegare in serie al led
7,5V : 0,015A = 500 Ohm
Credo che tu faccia un po' di confusione con le unità di misura... i led vanno da meno di 10mA fino a oltre 1A di consumo; se usi come esempio un led da 150 mA nei conti successivi devi usare il valore 0,150 non 0,015 che sono 15 mA!
Se vuoi aiutare altre persone a capirne un po' di più cerca di essere un po' più preciso... i led blu hanno una tensione diretta maggiore di 3V (di solito 3.2-3.5) e non di 1.5 e le resistenze a 500 Ohm non ci sono nella serie standard e bisogna quindi usare la 470 la 510 o la 560...
Michele
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
