Discussione: Lampeggio led
Vecchio 05 giugno 14, 13:02   #3 (permalink)  Top
Beppe63
Data registr.: 11-03-2014
Residenza: Sondrio
Oscillatore per lampeggio led
Questo semplice circuito, permette di generare una oscillazione che sarà il riferimento del sistema di lampeggio, il cuore di questo progetto. Quindi armatevi di saldatore, stagno e pazienza.
Componenti occorrenti :
n.1 Basetta mille-fori con reofori ramati
n.1 Circuito Integrato NE555
n.1 Zoccolo da 8 pin torniti
n.1 Resistenza da 470 Ohm 1/4 W ( R2 )
n.1 Trimmer da 100K Ohm ( R1 )
n.1 Condensatore Elettrolitico Verticale da 25 microFarad 16V ( C1 )
n.1 Condensatore Poliestere da 10 nanoFarad ( C2 )
Filo di collegamento qb.
L'utilizzo di questi componenti, farà generare un'onda quadra sul piedino 3 del NE555, la durata di questa onda dipenderà dalla regolazione eseguita sul trimmer ( R1 ).
Schema elettrico Oscillatore
Se al pin 3 del NE555 colleghiamo il pin positivo del led e l'altro lo colleghiamo alla V- dell'alimentazione, lo vedremo lampeggiare, così da poterne regolare la frequenza.
Nel prossimo post, l'utilizzo di questo circuito con altri componenti per la realizzazione della pista di atterraggio.
Saluti
Immagini allegate
Tipo file: png oscillatore regolabile.png‎ (8,8 KB, 5674 visite)
La necessità di molti, vale più di quella di pochi o di uno solo.
Beppe63 non è collegato   Rispondi citando
