| perchè non funziona
Grazie per il contributo Naraj, ma non è questa la causa del problema. Sarò più chiaro: ho quattro uscite dai quattro ESC. Collego le due uscite dei motori interni e la relativa batteria dedicata. tutto funziona Idem se collego solo gli esterni con la loro batteria. Il problema nasce se con una sola batteria connessa inserisco nel canale ricevente i due connettori degli ESC non alimentati. In tal caso tutto si blocca. In sostanza: due motori alimentati e quattro motori collegati al canale 3, nok. Tutti e quattro alimentati , Ok.
Non capisco come un ESC non alimentato possa bloccare tutto il sistema.
Ciao Mamao41
