Vecchio 03 giugno 14, 17:01   #2 (permalink)  Top
McDaniels
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Ho un ESC Fullpower Pro 45A. Appena comprato, ho fatto la calibrazione con la solita procedura: Stick al massimo, collego la batteria poi tiro al minimo lo stick, beep e la calibrazione e' fatta.
Da quel momento in poi, se accendo con lo stick al massimo entro nella modalita' programmazione.
Se volessi calibrare di nuovo la corsa dell'ESC come potrei fare?
Ho provato a resettare l'ESC con la scheda di programmazione, ma riporta solo i parametri al loro valore di default, nient'altro.
Sembra che la programmazione della corsa si possa fare una volta sola nella vita, o c'e' un modo per riprogrammare?
Help
Per riprogrammare la calibrazione devi rifare esattamente quello che hai già fatto.
E' normale che con stick al massimo quando accendi ti entra in programmazione.
Tu metti lo stick al massimo, accendi la radio, accendi l'esc, appena senti la musichetta che entra in programmazione, abbassa lo stick, sentirai un'altra musichetta, e stacchi l'esc.
In linea di massima si fa così, poi se i fullpower hanno altre procedure non so, ma non credo.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
