Originalmente inviato da culatello sicuro di non aver campiato savox?
io so il perchè a volte va e a volte no.
stessi servi 1258, li vai a smontare e vedi che .....ebbene si ,sono uguali ma con 2 motorini diversi!!
con uno funziona tutto alla perfezione ,con l'altro no!
si nota solamente(senza disaldare nulla per arrivare al motorino) dal diametro del micro alberino del motorino.
quello con alberino piccolo 0 problemi ,quello con alberino leggermente più grande ,non funzia e butta tutto in blocco.
sanwa....un mio amico ha ,anzi aveva la exzes ,aveva come tutti gli stessi problemi. |
Un solo servo savox ho quindi la prova e presto fatta, inoltre come dicevo lo stesso problema ce l'avevo con il servo turnigy, e con la ricevente sanwa il problema non si è più mostrato(e per fortuna visto che ho tritato il bec castle il giorno prima)
Purtroppo sulla 1/10 non ho potuto fare la prova, il mamba max pro mi ha abbandonato dopo 3anni e mezzo di onorato servizio e non appena avrò tempo proverò a montargli l'esc speed passion che ho da qualche parte(sempre che funzioni ancora)
