Vecchio 25 gennaio 07, 14:53   #4 (permalink)  Top
squalo81
Data registr.: 24-09-2006
guarda io non capisco, la radio la colleghi via usb o mic, mettiamoci daccordo!!!
se la usi con interfaccia usb deve funzionare per forza anche con g3 perchè te la rileva come periferica usb, quando apri g3 devi solo selezionare l'interlink e poi settare il tutto è normale che non la vede perchè devi solo selezionare l'interlink poi per quanto riguarda l'emu sarà quello a far rilevare la tua radio come interlink!!! capito.
se utilizzi il cavo mic ,allora funziona con g2 e aerofly già egregiamente usando ppjoy e smartpro , per g3 devi aggiungere ppjoyjoy e settare il tutto.
deve funzionare afforza fai più prove e verifica se hai caricato la ddl giusta in ppjoy (prova a sentire il segnale), penso che per la sanwa vada bene quella standard per ppm.
ciao fammi saper.
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
