Vecchio 02 giugno 14, 12:12   #10 (permalink)  Top
kuter
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
Faccio un riassunto di come collegare il bec esterno, cortesemente se c'e'e qualche errore qualcuno potrebbe correggerlo?Non metto mano al saldatore fino a quando qualcuno non mi da l'ok..
Allora collego i 2 cavi del bec(rosso e nero) a quelli dell'esc(sempre rosso e nero).
Metto un interruttore sul filo rosso del bec.
Interruttore dell'esc sempre spento.Il bec lo mando all'ingresso batt che sta sulla ricevente. Sfilo il cavo rosso che dall'esc va alla ricevente(e lo isolo di conseguenza).
Questa a quanto ho capito e' il caso in cui il bec alimenta la ricevente . Ho commesso qualche errore nella procedura descritta?
Ok, e nel caso non volessi che il bec alimenti la ricevente quale procedura devo eseguire?
ps non so se cambia ma io sto parlando del castle ovviamente.
Più semplicemente io ho collegato l'alimentazione del bec ai cavi dell'alimentazione dell'esc tramite una spinetta,mi pare si chiami JR ma non ne sono sicuro,cosi se un domani lo voglio mettere su un'altro modello non devo dissaldare niente,poi con l'uscuìita a tre fili vado ad alimentare la ricevente.
L'esc va collegata avendo cura di togliere ed isolare il cavo rosso di alimentazione (dato cha la stessa viene fornita dal bec) io a questo proposito mi son fatto una piccola prolunga che va nella spinetta dell'esc da una parte e dall'altra alla rx con il rosso scollegato,cosi che se non mi serve il bec collego direttamente l'esc alla rx.
Spero di essermi spiegato...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
