Discussione: Catapulta
Vecchio 25 gennaio 07, 14:01   #33 (permalink)  Top
TRUCETA
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
INIZIO dei LAVORI
Originalmente inviato da magolj
Per Truceta:
La lunghezza del tubo in ottone(dico ottone perchè si è dimostrato sempre più che sufficiente)è un po' variabile e dipende su quale modello lo monti e a che distanza dal muso.Per esperienza tutti i tubetti che ho montato non sono più lunghi di 8/10 cm perchè li sistemo il più avanti possibile da poterli fissare in fusoliera in modo da poterli incollare con la resina sopra e sotto così sei tranquillo che anche tirando di più l'elastico,magari in assenza di vento, il tutto non cede.
eccomi qua, ho iniziato ad impostare le tracce dell'installazione tubo per catapulta, all'interno del mio ASW28 4m.
Vi posto qualche foto prima di forare la fusoliera e di incollare la staffa che faro' in seguito
Il tubo è lungo circa 10 cm. e vorrei accorciarlo a 6 cm. (togliere la parte ricoperta da scotch di carta -nella foto è quella che oltrepassa la finta/staffa in cartone-).
nella parte esterna ho disegnato la "proiezione" del tubo, per rendere l'idea della inclinazione.
Vi sembra possa andare bene ?
Catapulta-22-09-06_1201.jpg   Catapulta-25-01-07_1205.jpg   Catapulta-25-01-07_1206.jpg   Catapulta-25-01-07_1208.jpg   Catapulta-25-01-07_1210.jpg
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
