Vecchio 25 gennaio 07, 10:55   #4 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
In effetti sembra che ti seguo ma ho visto che non rispondeva nessuno...
Coppia e velocità sono due fattori che si puo dire, più c'è ne sono meglio è, salvo dover fare i conti con lo spazio fisico,il peso e il portafoglio.
Provo a farti un esempio di una situazione critica: ammettiamo che ti costruisci un tuttala (saggia decisione) se fai un polistirali da 120 cm (apertura alare) lo potresti far volare sia con 2 standard, sia con 2 micro, questo è un discorso rivolto più che altro a una persona che ha gia due servi in giro, ma se li acquisti apposta per quello allora è meglio comprare due micro, perchè l'esperienza di chi ha costruito e fatto volare quello skiumino ti dice che vola bene anche con i micro, quindi perchè mettere 2 "mattoni" standard sulle ali, che consumano pure più corrente? Se però tu invece fai uno Zagi 10 da 90 cm (AA) il problema nemmeno si pone, ci vogliono per forza i micro, ma ammettiamo invece che per un oscuro motivo raddoppi la scala e tagli un ala da 180 cm ! ovviamente i micro non basterebbero più, anche se a quel punto il peso degli standard non sarebbe più un problema.
Va da se che ci si autoprogetta i modelli da zero deve avere una certa esperienza, anche per stabilire i servi che ci vorranno, poi come si dice, cmq non tutte le ciambelle vengono col buco....
La velocità invece in alcuni casi è indispensabile, come per il servo di coda degli eli, dove il gyro fa continue correzioni e il servo gli deve star dietro, in altre situazioni invece è solo un optional, utile, ma ce ne vuole cmq per avere i pollici più veloci dei servi...
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
