Vecchio 30 maggio 14, 16:48   #20 (permalink)  Top
Eletrificato
Data registr.: 30-04-2014
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
cercherò di spiegarmi una volta per tutte perché probabilmente non ci riesco.
i valori che trovi sul sito riferiti a quel motore sono valori massimi (500 w e 50A)
ma essendo valori massimi non è detto che li raggiungerai mai, dipende appunto dalla grandezza e dal tipo di elica che monti, dal tipo di modello, dal tipo di volo ecc ecc ecc ....
non fossilizzarti sui calcoli teorici che puoi fare in base ai dati massimi che ti vengono forniti. Monta il motore, monta l'elica consigliata per le 4s e fai le prove del caso ... punto. affinerai il setup pian piano, ma sulla base di valori certi che tirerai fuori.
il motore può andare sia a 3 che a 4s. chiaramente non è che andrai per tutto il volo con il gas a palla, quindi i valori massimi hanno un'importanza relativa.
io sul funjet motorizzato het 2w-23 a 5 celle (le specifiche del motore danno come potenza nominale 850w) ci tiro fuori quasi 1000 watt, ovviamente, per il tempo di una affondata, mettendo un'elica di poco superiore a quelle consigliate.
spero di essermi spiegato!
Capito capito! vi farò sapere a seguito di prova il wattmeter.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
