Vecchio 30 maggio 14, 16:02   #18 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
Guido ho già tutto. Sto solo cercando di capire se il motore 3542 1000kv può andare effettivamente a 4 celle. Al momento sto usando questo motore sul funcub a 3 celle e va benissimo ma vorrei farlo andare a 4 celle indipendentemente se siano utili o abbiano un qualche senso su un funcub.
Poi ho un altro motore (Robbe roxxy 3545-10) che è molto più potente e già sono che a 4 celle non ci sono problemi infatti lo metterò su un Tucan.
Questo è il riassunto.
cercherò di spiegarmi una volta per tutte perché probabilmente non ci riesco.
i valori che trovi sul sito riferiti a quel motore sono valori massimi (500 w e 50A)
ma essendo valori massimi non è detto che li raggiungerai mai, dipende appunto dalla grandezza e dal tipo di elica che monti, dal tipo di modello, dal tipo di volo ecc ecc ecc ....
non fossilizzarti sui calcoli teorici che puoi fare in base ai dati massimi che ti vengono forniti. Monta il motore, monta l'elica consigliata per le 4s e fai le prove del caso ... punto. affinerai il setup pian piano, ma sulla base di valori certi che tirerai fuori.
il motore può andare sia a 3 che a 4s. chiaramente non è che andrai per tutto il volo con il gas a palla, quindi i valori massimi hanno un'importanza relativa.
io sul funjet motorizzato het 2w-23 a 5 celle (le specifiche del motore danno come potenza nominale 850w) ci tiro fuori quasi 1000 watt, ovviamente, per il tempo di una affondata, mettendo un'elica di poco superiore a quelle consigliate.
spero di essermi spiegato!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
