Vecchio 30 maggio 14, 14:43   #15 (permalink)  Top
Eletrificato
Data registr.: 30-04-2014
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
assolutamente no!! l'hacker va solo a 3 celle
Caratteristiche Tecniche:
Peso g 143
Dimensioni Ø 37,2x40 mm
Giri x Volt 1000
Assorbimento 40-50 A
N. celle 3
Eliche 12x6 12x6,5
Diam. albero Ø 5 mm
Peso modello raccomandato vedi descrizione
Potenza max 500W (per 15 secondi)
Variatore (ESC) 50A per brushless
Motore 2,5-3,5 cc
Utilizzo -
Riduttore -
Istruzioni -
n.spire -
il wattmeter è un investimento ... fidati! come vedi non puoi fare previsioni su come andranno le motorizzazioni se non provandole...
Giuliano se rileggi il mio post nella pagina precedente capirai perchè ho preso quel motore come riferimento. Sul wattmeter già sto vedendo dei modelli su hobbyking.
Originalmente inviato da Minestrone
Lascia stare i numeri che vedi nelle descrzioni dei motori. A parità di quei numeri due motori possono essere totalmente differenti.
Se è vero che hai già acquistato quel motore fai come ti hanno suggerito: acquista un misuratore di corrente, tanto prima o poi lo acquisterai di sicuro, e fai delle prove verificando di non superare la CORRENTE (NON LA POTENZA) dichiarata
Certo che è vero che l'ho preso! Altrimenti non mi sbatterei così tanto per capire se va a 4S e prenderei qualcos'altro di cui sono maggiormente sicuro.
Comunque grazie. Farò delle prove.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
