Vecchio 30 maggio 14, 11:56   #11 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
Che io sia digiuno non c'è dubbio. Il file l'ho letto ma non capisco qual è il criterio per calcolare l'assorbimento che l'elica genera. A parte i vari siti che forniscono informazioni più o meno esatte.
Ad esempio, usando eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web, con una configurazione a 4S, qualsiasi elica io utilizzi mi dice che "The Motor Voltage is close or over to the Limit".
Questo non succede se imposto un altro motore più potente che ho (Robbe roxxy 3545-10) che vorrei mettere sul Tucan. Questo mi lascia pensare che il motore Fullpower del link sopra non possa girare a 4S, al contrario di quello che dicono.
Abbiate pazienza ma non ci arrivo.
che motore hai impostato??visto che tra le varie marche non vedo la FullPower?
edit:comunque, se ormai lo hai preso, non ti resta che munirti di wattmeter (essenziale per chi vola elettrico) e delle eliche che consigliano con le 4s. fai delle prove a banco di assorbimento e delle prove in volo e poi aggiusti l'elica in base ai risultati di assorbimento e di resa nel volato.
pretendere di azzeccare la configurazione senza fare prove è un po' ottimistica come cosa!
Ultima modifica di Giulianoo : 30 maggio 14 alle ore 12:01
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
