Vecchio 24 gennaio 07, 23:59   #8 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da claudio476
Purtroppo non sono esperto di GMFC, come mai non riconosce la scheda?
GMFC per evitare che si impalli la macchina durante un taglio
per una pausa di windows o un movimento del mouse ecc ecc
si affida a un timer esterno che tramite un driver a priorita maggiore
di tutte le altre di windows controlla constantemente e lo usa come riferimento per generare il segnale di step motori e PWM filo
senza questo sengale di timing generato dalla scheda
GMFC che è il soft piu usato per gestire le TGA
non ricnoscore nessun hardware per pilotare la TGA
Il fatto è che vorrei una scheda che mi dia delle prestazioni in più che un giorno potrei riutilizzare in una piccola fresetta.
La gestione del filo caldo se fosse necessaria la realizzerei a parte, si può fare?
Ci stiamo provando con la PWM2001 ma è ancora in fase di test
e sicuramente i costi sono superiori io credo che visto i bassi costi
meglio iniziare con una MM2001 e poi se è passare a qualcosa
di piu serio ma inevitabilmente piu costoso conta che io per la Mia TGA
tra PWM2001 pu tutti i vari moduli Ponti H alimentatori mtotori bipolari
seri ecc ecc sono ad oltre 500€ di costo vivo di compoenti :O
Riguardo all'affidabilità della scheda, se n'è parlato in un altro post su questo forum, in cui la sconsigliavi, ma nel forum di cncitalia indicano che per lavorarci in sicurezza, ovvero senza bruciarla, bisogna rispettare la sequanza corretta di accensione per non lasciare MAI la scheda alimentata senza che sia alimentata la parte di controllo a 5 volt e mettere la resistenza di scarica sul circuito di alimentazione del motore.
Questo vale per tutte le schede che hanno una V-ref
anche per i ponti H Fiser se manca la 5V la scheda non ha piu un riferimento potrebbe mandare i Ponte H a palla e quindi esplodere
gli IC di potenza. Io in genere sconsiglio elettronica basate su L298
Per una piu altra delicatezza del compoenti utilizzato.
Per la mm2001 ho dei dubbi in quanto, su questo forum si parla spesso di impostare la perdita di passi... questa cosa mi lascia perplesso, se ne parla come se fosse una cosa normalissima, ma secondo me una scheda che perde passi non è un ottima cosa. Sbaglio?
1A in unipolare non è il max della vita ma se si fa una meccanica buona io ne ho vendute 4 di TGA basate su MM2001 sono rimasti tutti sodisfatti.
Forse ti riferischi al parametro di ms tra un passo ed un altro ma quella è un altra cosa
ah... per la barra passo 4, ma non è esagerata? che problemi si incontrano usando la 3?
Si cerca semrpe di evitare un numero di passi dispari
che potrebbe dare al soft problemi nel aprosimazione del calcolo
