Vecchio 28 maggio 14, 17:40   #3 (permalink)  Top
frankestein94
L'avatar di frankestein94
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Siena
Invia un messaggio via MSN a frankestein94
Originalmente inviato da Derana Visualizza messaggio
  • 1
In che modo il cb carica le lipo in modalita normale e in bilanciata? E come? Cioè in entrambi i casi vengono caricati con una tensione settata e con una corrente continua ce va a calare man mano che la lipo raggiunge la piena carica?,ma (nella bilanciata) essendo collegato anche il Cavetto del bilanciamento riconosce la cella di tensione differente e tramite (sempre cavi di bilanciamento) lo carica tramite essa o scarica le altre?
  • 2
Mettendo in carica 2 batterie in parallelo (es 6s1p) in modalita bilancita dovrò settere il cut of a 8.4v per cella?
  • 2.1
E ponendo questa domanda la tensione di una cella é le misura diretta di della carica di corrente di una cella nominale sapendo che 4.2v é il limite o sbaglio?
1. Si la tensione è costante e la corrente è variabile tendente a 0 mano a mano che la tensione applicata (4.2) e la tensione rilevata (quella attuale della batteria) tendono ad eguagliarsi. Se carichi normale se le celle sono buone dovrebbero comunque caricarsi alla stessa tensione ma è sempre consigliato mettere il cavetto del bilanciatore.
Quando bilancia non fa scendere la tensione delle altre alla meno scarica ma il contrario, altrimenti andrebbe sempre a scaricare e non caricare: in poche parole passa più corrente alla cella a meno tensione così da averle tutte alla stessa tensione + o - un certo valore caratteristico di ogni cb, ci sono quelli più precisi che riducono il divario a meno di 10mV fra una cella e l'altra.
2. Mettendo in parallelo non mettere assolutamente 8,4. Faresti un bel botto.
Per la definizione di carica in parallelo (estendibile anche ad altre cose) le celle sono collegate in modo da avere tutti i poli positivi in comune e tutti i negativi lo stesso.
Alla fine ogni cella rimane sempre di 3,7v (4,2v si hanno solo a piena carica).
L'importante è caricare in parallelo pacchi con lo stesso numero di celle.
0. Ho già rsposto in parte in precedenza. Comunque credo che la tensione applicata sia di 4,2 v regolando la corrente che passa alla batteria. Su questo però non sono molto sicuro, credo funzioni così.
Buone ricariche!
frankestein94 non è collegato   Rispondi citando
