Vecchio 24 gennaio 07, 23:28   #10 (permalink)  Top
Massimo. T
L'avatar di Massimo. T
Data registr.: 23-11-2006
Originalmente inviato da Gianka
Ciao Massimo,
quest estate, con Garbo, in montagna abbiamo trainato Easy Glider con un vecchio Cessna 177 motorizzato con un 60. Il decollo avveniva sempre da terra e con vento alle spalle (non potevamo in altro modo) ma senza alcun problema. Il Cessna non era previsto per il traino ma ce lo siamo inventato attaccando semplicemente un cordoncino di nylon di 25-30 cm legato alle due viti che fissano l'ala alla fusoliera. In teoria il gancio di traino dovrebbe essere posizionato subito dopo al baricentro ma anche più indietro non disturba affatto.
Se proprio vuoi mettere il gancio per sicurezza, puoi inventarti qualcosa di semplice comandato da un servo sotto l'ala; considera che dovrai comunque fare un foro nell'ala per far passare un filo di nylon che collegherai al cavo di traino.
Buoni traini
Gianka
Non pensavo di forare l'ala ma di fissarlo immediatamente dopo e creare un corpo unico con la fusoliera adeg. irrobustita.
all'incirca come nel disegno.
Files allegati
Tipo file: pdf Montaggio%20gancio%20traino071.pdf‎ (235,1 KB, 164 visite)
Ultima modifica di Massimo. T : 24 gennaio 07 alle ore 23:34
Massimo. T non è collegato   Rispondi citando
