Vecchio 27 maggio 14, 19:23   #1 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Costruzione in composito!
Ciao ragazzi, mi piacerebbe sperimentare la costruzione di aeromodelli in materiale composito. Vorrei costruire un aeromodello acrobatico per ospitare un motore Rossi 60 scarico posteriore.. stile F3A vintage diciamo, con fusoliera in vetroresina.
Ora, io non vorrei costruire la fusoliera in espanso rivestito di fibra di vetro, grattato ecc.. ottenendo un lavoro grezzo sul quale bisognerà lavorare parecchio.. inoltre non sarebbe replicabile. Io vorrei costruire gli stampi e fare il lavoro da stampi. Ho già letto qualcosa su internet relativamente al modo di come costruire la fusoliera dati gli stampi.
Io avevo in mente di costruire gli stampi nel seguente modo:
1)Costruire un simulacro in espanso divisibile in due semi gusci, rivestirli con uno strato di VTR, dopodiché stuccare e verniciare con la rifinitura migliore possibile le due parti;
2) Rivestire le due parti separatamente con fibra di vetro (con quale spessore? Affinchè lo stampo regga le sollecitazioni relative al distacco del manufatto!?);
3)Staccare i simulacri dalle 2 parti che compongono lo stampo e inserire dei dadi (nel bordo) in un semiguscio a breve distanza tra loro, mentre mettere nell'altra parte le viti: lo scopo è quello di accoppiare i due gusci in una struttura solida che sarà lo stampo.
Pensate che si possa fare quello che ho in mente? Ovviamente sia stampo che manufatto(fusoliera) sarebbero da farsi in resina epossidica. Qual'è lo spessore ideale per gli stampi.. ma sopratutto (io ricordo di aver visto degli stampi per la costruzione di uno scaffo per barca a vela.. ero piccolino.. però ricordo avesse uno spessore nell'ordine del mezzo centimetro) è necessario che questo spessore sia dato esclusivamente da fibra di vetro e resina epoxy? O ci sono altri materiali meno costosi?
Scusate ragazzi se vi ho annoiati un po'.. e vi ringrazio per la disposizione delle vostre conoscenze e i vostri consigli in merito
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
