Vecchio 27 maggio 14, 02:15   #4 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Linudas Visualizza messaggio
salve,sono gabriele e vengo da vicenza,oggi mentre stavo usando il mio v911 sono andato a sbattere (non ha sbattuto in modo tanto grave diciamo) e quando do gas l'elicottero comincia a girare in senso orario da solo, non intorno a se, si muove in senso orario solo dandoli gas, poi se io lo correggo spostando la levetta del gas a sinistra gira da quella parte senza problemi ma se lo lascio stare fa quel lavoro....cosa potrebbe essere ? grazie in anticipo
Forse si è sfasato il gyro (giroscopio)...prova a rifare il binding ciò potrebbe ma non è sicuro fare una specie di reset ...fai cosi: inserisci la lipo sull'heli e lo lasci immobile su una superficie piana...velocemente accendi la radio( con gas a zero ) interponendo una distanza di circa 45 cm tra heli e trasmittente. I tempi di esecuzioni sono molto importanti infatti se il led rosso della centralina passa dal lampeggio veloce a quello lento e tu ancora non hai ancora acceso la trasmittente il binding non avviene... Ti accorgi che la procedura è andata a buon fine quando senti il ronzio dei servi e le pale che si muovono di pochi millimetri.
Facci sapere se risolvi...
PS: se " disegna " dei cerchi in aria dando solo gas ...potrebbe essere anche l'effetto TBE ...in questo caso controlla la flybar che abbia entrambi i pesetti...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 27 maggio 14 alle ore 02:21
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
