Originalmente inviato da easypower65 Ciao !! greyhunter147 Rieccomi con buone notizie ..parzialmente ora dopo avermi scervellato ore e ore di prove . ho ricontato che 1 ° il pin 10 in mach3 era inverso ,quindi da input segnal o spuntato active low 2° per puro caso mi sono accorto che tenendo a distanza la piastrina con il cavo del segnale dalla cnc l'asse z attivando lo script funzionava a dovere senza blocchi, ma se avvicino la piastrina sul piano in mdf .... l'asse Z di blocca e tastatura avvenuta !!! ma non posso credere che il legno faccia contatto !!  .Riprovando piu volte avvicinando la piastrina nel campo della macchina Cnc fa contatto anche se non tocco massa !! Mi viene il dubbio che ci siano interferenze magnetiche che fanno chiudere il contatto , mi sapreste dire come procedere ? premetto che sia motori che homing sono cablati con cavo normale non schermato. Spero nel vostro aiuto grazie . |
Probabilmente la tua cnc non ha la terra collegata o non in modo corretto. Strano che non ti vada pure a perdere passi! Controlla la messa a terra della macchina per prima cosa e poi considera che se con la tastata arriva ai limit switch o ai limiti virtuali, si blocca e ti da tastatura avvenuta!
Per jack-frank:
STL è un formato che non uso... Ti posso dare il file 3ds se vuoi
