Vecchio 26 maggio 14, 16:23   #1 (permalink)  Top
helipier
Data registr.: 14-12-2008
Caricabatterie, Alimentatore, ESC, servo delay, Motori Brushless
CB Robbe B6 EQ Bid - 55 €
Equalizzatore interno e sistema BID integrati,involucro in metallo.
Con diversi accessori e valigia in alluminio
Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria
1 Cavo di collegamento DC 12V
1 Alimentatore 230V - 5A
1 Sensore di temperatura
1 BID-Chip
1 Cavo USB
1 Adattatori bilanciatori 2...6S Thunderpower 2...6S JST XH (Align)
1 Cavo di carica universale con morsetti a pinza
1 Cavo di carica della batteria ricevente e trasmittente Futaba
Alimentatore Power X 40A 13,8V 600W - 60€
perfetto e potentissimo, adatto ad alimentare caricabatterie potenti
CB Robbe POWER PEAK Lipoly EQ 300 - 20€
Caricabatterie veloce 12V Power Peak Lipoly 300 EQ con cassa in metallo.
Adatto per la ricarica di batterie litio/Li-Po 3,7V da 1 a 4 celle.
equalizzatore interno integrato riconosce automaticamente il numero di celle
Questa soluzione permette di evitare qualsiasi errore da parte dell’utente in fase di impostazione del numero di celle.
Corrente di ricarica range compreso tra 300 e 3000 mAh (0,3… 3 A)
sistema a LED luminoso segnala quando la batteria è carica al 95%.
alimentazione 12 V-DC
2 x Servo Delay Alewings servo rallentatore programmabile nuovi perfetti (es carrelli retrattili) - 10€ l'uno
Modulo Servo Delay dispositivo che permette la regolazione della velocità del servocomando.
Utile per realizzare dei movimenti realistici per esempio nell’apertura e richiusura di carrelli meccanici, sportelli o cockpit.
La programmazione risulta particolarmente semplice e avviene tramite il pulsante presente sulla scheda.
CB Equilibrium 2.0 - 30€
DOPPIA ALIMENTAZIONE 12V - 220V
Dotato di tutti gli adattatori per bilanciare le più diffuse batterie LiPo/LiFe e LiIon
Sensore di temperatura incluso
Carica fino a 15celle NiXX e 6 celle LiXX
Fino a 5Amp in carica (max 50W)
Bilanciatore integrato fino a 6 celle
Carica celle LiPo, LiFe LiIon, NiMH, NiCd, Pb
Scarica per tutti i tipi di celle da 0,1A a 1Amp
Doppia ventola integrata
Motore Scorpion HK II - 2221-8 con box perfetto per heli 450 3D - 35€
2 x Motori Robbe Roxxy 3535-12 1500kv 2-3 celle 40A nuovi mai usati presi per un bimotore mai realizzato - 25€ l'uno
ESC Jeti SPIN PRO 66 nuovo in scatola perfetto mai usato ancora da saldare gli spinotti
70A 6 celle switching BEC programmabile - 65€
Preferisco scambio a mano altrimenti spese di spedizione a carico dell'acquirente
Nome: Pierluigi
Cognome: Passafaro
Città: Roma
[br]
Caricabatterie, Alimentatore, ESC, servo delay, Motori Brushless-p1050176.jpg   Caricabatterie, Alimentatore, ESC, servo delay, Motori Brushless-p1050177.jpg   Caricabatterie, Alimentatore, ESC, servo delay, Motori Brushless-p1050179.jpg   Caricabatterie, Alimentatore, ESC, servo delay, Motori Brushless-p1050178.jpg   Caricabatterie, Alimentatore, ESC, servo delay, Motori Brushless-p1050180.jpg
helipier non è collegato   Rispondi citando
