Discussione: Schermatura
Vecchio 15 febbraio 05, 10:20   #55 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Alt! Qui si sta facendo un gran caos...
Riniziamo un attimo da capo.
La domanda mia era come proteggersi al meglio dalle interferenze, sia esse generate da antenne FM, ponti microonde o cellulari...
Un metodo generico alla porata dei modellististi che magari hanno poca pratica con l'elettronica come me.
Mi è stato consigliato di usare un cavetto schernato (tre conduttori più la calza di rame; shielded e non foiled? boh comunque quello ho usato, ci siamo capiti) e i toroidi vicino alla ricevente.
Con ordine vediamo le varianti:
1) c'è chi mi ha detto di mettere i toroidi anche vicino ai servi e questo posso capire il perché.
2) qualcuno dice che i toroidi attenuano il segnale altri dicono che l'onda quadra non viene attunuata
3) alcuni dicono di non usare assolutamente il cavetto schermato perché genera rumore di fondo sulla rx e scarica su questa eventuali disturbi raccolti sullo schermo (io per ora l'ho collegata sul negativo la calza) e di usare i cavi trecciati
4) alcuni mi hanno detto che a volte si deve collegare la calza da ambo le parti ma ho verificato che non si può
5) si dice di usare i circuitini da mettere vicino ai servi possibilmente ma altri dicono che non servono a nulla e possono amplificare anche i disturbi e diventari instabili
Senza scendere in dettagli complicati perché di integrati ne capisco meno di zero purtroppo, cosa è meglio usare?
Riusciamo a risolvere questo ginepraio?
Per ora devo solo dare ragione a Giuseppe e Tullio che le cose semplici fanno bene il loro sporco lavoro, quindi penso che un toroide e il cavo trecciato (o anche quello schermato che colleghi usano su alianti grossi da anni con successo) vadano più che bene.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
