Discussione: P40
Vecchio 24 gennaio 07, 17:35   #66 (permalink)  Top
Harley
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da mr_ade
scusate se sono un pò OT quando mettete la carta da pacchi spennellate solo l'interno della carta o anche l'esterno?
Io utilizzo un metodo diverso da odi. Per le ali se è un modello elettrico uso carta da pacchi da 45g, molto flessibile ma resistentissima e non la inzuppo per non esagerare col peso. Con un pennello largo passo la vinavil diluita sul lato da incollare, quello ruvido, e sul polistirolo. Lascio asciugare 3 o 4minuti in modo che l'acqua in eccesso si asciughi, poi faccio aderire. Risvolto il bordo bagnandolo dall'interno senza alcun problema, anche senza aver inzuppato la carta prima. Difficilmente le ali in questo modo si imbarcano. Inzuppando troppo la carta c'è troppa umidità e se non evapora allo stesso modo addio ali. Se ad asciugatura avvenuta c'è qualche grinza o l'ala è leggermente imbarcata un colpetto di ferro da stiro e tutto è perfetto.
Per un modello a scoppio per un .15 rivesto o in tanganica o anche 2 strati di carta da 80g vanno bene se è polistirolo bianco. Se uso l'estruso un solo strato.
Per le fusoliere utilizzo lo stesso metodo ma poi spennello anche all'esterno perchè tanto è quasi impossibile che si imbarchi e così faccio in modo che la carta tiri di più e aderisca meglio
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
